Guide recharge Tesla Model 3
Vous envisagez de faciliter la recharge de votre Tesla à domicile ? Découvrez dans cet article comment obtenir un devis personnalisé pour installer une station de recharge chez vous, une étape essentielle pour profiter pleinement de votre véhicule électrique.
Vous souhaitez installer une borne de recharge à votre domicile ou pour vos salariés ?
Demandez un devis pour installer votre borne ou station de rechargement dans toute la France. Service Gratuit et local pour véhicules électriques de toutes marques.
Quelles sont vos options de recharge à domicile pour votre Tesla Model 3 ?
Bien sûr, voici un tableau comparatif des différentes options de recharge à domicile pour la Tesla Model 3, avec leurs avantages et inconvénients :
Options de Recharge | Avantages | Inconvénients |
Prise Domestique Standard | – Facilement disponible dans la plupart des foyers. | – Recharge lente, prend beaucoup de temps pour charger complètement la voiture. |
– Coût initial faible. | – Puissance limitée, pas idéal pour une recharge rapide. | |
Wall Connector Tesla | – Recharge plus rapide et efficace. | – Nécessite l’achat et l’installation d’un Wall Connector Tesla, coût supplémentaire. |
– Peut être configuré pour s’intégrer harmonieusement à la maison. | – Installation requiert une expertise électrique ou l’aide d’un professionnel. | |
Bornes de Recharge | – Recharge rapide et pratique. | – Coût initial élevé pour l’achat et l’installation de la borne. |
Domestiques | – Peut être équipé de fonctionnalités supplémentaires comme des comptesurs. | – Installation requiert une expertise électrique ou l’aide d’un professionnel. |
En résumé, chaque option de recharge à domicile présente ses propres avantages et inconvénients. Le choix de la meilleure option dépendra des besoins individuels, du budget disponible et de la facilité d’installation.
Rechargement à domicile : Dans la vie d’Aurélien, propriétaire de Tesla Model 3
Découvrons la vie quotidienne d’Aurélien, un propriétaire de Tesla Model 3 résidant à Paris et travaillant à 30 km de son domicile. Nous examinerons également un tableau de rechargement fictif, en y intégrant le coût des recharges, pour un usage de 5000 km par mois, principalement en Île-de-France.
La Routine Quotidienne d’Aurélien
6h00 – Réveil et Préparation
- Aurélien commence sa journée avec une routine matinale dynamique, incluant de l’exercice et un petit déjeuner nutritif.
7h00 – Trajet vers le Bureau
- Il prend la route avec sa Tesla Model 3, chargée au maximum grâce à une programmation via l’application Tesla.
7h45 – Arrivée et Recharge au Bureau
- Aurélien arrive à son bureau et branche sa Tesla à une borne de recharge. Cela lui permet de maintenir une autonomie optimale pour ses déplacements.
12h00 – Déjeuner et Gestion de la Charge
- Pendant sa pause, il vérifie l’état de la charge et organise ses déplacements de l’après-midi.
17h30 – Retour à la Maison
- Son trajet de retour se fait en toute sérénité, profitant des fonctionnalités avancées de sa Tesla.
18h15 – Recharge à Domicile
- De retour chez lui, Aurélien branche sa Tesla pour une recharge nocturne, en prévision du lendemain.
Tableau de Rechargement et Coûts Associés pour 5000 km/mois
Semaine | Km Parcourus | Recharges à Domicile | Coût à Domicile (€) | Recharges au Travail | Coût au Travail (€) | Recharges Externes | Coût en Superchargeur (€) |
1 | 1250 | 4 | 20 | 5 | 0 | 2 | 16 |
2 | 1250 | 3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 |
3 | 1250 | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 8 |
4 | 1250 | 4 | 20 | 4 | 0 | 2 | 16 |
- Coût à Domicile: Environ 0.16 €/kWh.
- Recharges au Travail: Gratuites, offertes par l’employeur d’Aurélien.
- Coût en Superchargeur: Environ 0.24 €/kWh.
Cette routine souligne la facilité et l’efficacité de gérer la vie quotidienne et les besoins de recharge d’une Tesla Model 3 à Paris. Même avec un usage élevé, les coûts restent gérables grâce aux options de recharge variées disponibles en Île-de-France.
Comprendre le principe de la courbe de charge de votre Tesla Model 3
Le principe de courbe de recharge d’une Tesla Model 3 décrit comment la vitesse de recharge varie en fonction de l’état de charge de la batterie (exprimé en pourcentage). Voici un tableau simplifié de la courbe de recharge:
État de charge de la batterie | Vitesse de recharge (kW) |
0% – 10% | Rapide (environ 250 kW) |
10% – 60% | Moyenne (100-250 kW) |
60% – 80% | Lente (50-100 kW) |
80% – 100% | Très lente (<50 kW) |
Nos Conseils pour optimiser votre charge
- Rechargez principalement entre 10% et 60% d’état de charge: C’est dans cette plage que la vitesse de recharge est la plus élevée, ce qui vous permettra de gagner du temps.
- Évitez de charger la batterie à 100% sauf en cas de besoin: Charger régulièrement la batterie à 100% peut réduire sa durée de vie à long terme. Il est recommandé de garder la batterie entre 20% et 80% pour une utilisation quotidienne.
- Utilisez des Superchargeurs Tesla lorsque cela est possible: Les Superchargeurs Tesla offrent une vitesse de recharge plus rapide que les bornes de recharge publiques conventionnelles. Utilisez l’application Tesla pour localiser les Superchargeurs près de chez vous.
- Adaptez la recharge en fonction de vos besoins: Si vous savez que vous n’aurez pas besoin d’une charge complète pour votre trajet, n’hésitez pas à charger moins de temps pour économiser de l’énergie et du temps.
- Planifiez vos trajets à l’avance: L’application Tesla et le système de navigation intégré peuvent vous aider à planifier votre trajet en prenant en compte les stations de recharge sur votre itinéraire. Planifier vos arrêts de recharge peut vous aider à optimiser votre temps de recharge et à réduire le risque de tomber en panne de batterie.
En suivant ces conseils, vous pourrez optimiser la recharge de votre Tesla Model 3 et profiter pleinement de ses performances.
Comparatif des différents types de recharge pour votre Tesla Model 3
Type de recharge | Vitesse de recharge | Coût | Prise nécessaire | Emplacement courant |
Superchargeur Tesla | Jusqu’à 270 km en 30 minutes | Payant, basé sur le kWh consommé | Connecteur Tesla | Présent sur les autoroutes et les villes |
City Guide Recharge | Jusqu’à 50 km par heure de recharge | Peut être payant ou gratuit selon l’emplacement | Connecteur Tesla ou prise domestique | Installé dans les hôtels, les restaurants et les destinations touristiques |
Chargeur public | Variable selon l’emplacement | Payant, basé sur le temps ou le kWh consommé | Connecteur CCS, CHAdeMO ou Type 2 | Installé dans les parkings publics, les centres commerciaux et les stations-service |
A domicile | Jusqu’à 8 km par heure de recharge | Généralement gratuit | Prise domestique standard | Disponible chez soi |
Types de prises compatibles pour Tesla Model 3 :
- Connecteur mobile Tesla pour les prises domestiques
- Câble de type 2 pour les bornes accélérées
- Connecteur mural Tesla ou wallbox
- Supercharger Tesla
- Adaptateur CCS Combo 2
- Adaptateur CHAdeMO
Sur quels réseaux publics pouvez-vous recharger votre Tesla Model 3 ?
D’accord, voici une description simplifiée pour chaque réseau de recharge en France compatible avec la Tesla Model 3 :
- Le réseau de recharge Tesla, connu sous le nom de Supercharger, offre une solution de recharge rapide et efficace pour les propriétaires de Tesla Model 3. Avec des stations réparties stratégiquement à travers la France et dans d’autres pays, les Superchargers permettent aux conducteurs de recharger rapidement leur véhicule lors de longs trajets.
- Electra propose un réseau de bornes de recharge électrique accessible aux propriétaires de Tesla Model 3 ainsi qu’à d’autres véhicules électriques. Le réseau Electra se développe rapidement en France, offrant une solution de recharge pratique pour les conducteurs électriques.
- Total Energies propose un réseau croissant de bornes de recharge électrique dans toute la France, offrant aux conducteurs de Tesla Model 3 une option de recharge pratique et accessible.
- Powerdot offre un réseau de bornes de recharge électrique rapide et efficace, adapté aux besoins des propriétaires de Tesla Model 3 en France. Avec une présence sur plusieurs sites à travers le pays, Power Dot offre une solution pratique pour la recharge en déplacement.
- IECharge propose un réseau croissant de bornes de recharge électrique en France, offrant aux conducteurs de Tesla Model 3 une option supplémentaire pour recharger leur véhicule. Avec une expansion continue, IECharge vise à rendre la recharge électrique plus accessible à tous.
Combien coûte la recharge de votre Tesla Model 3 ?
A domicile
Un plein coûte aux alentours de 9€. Grâce à une borne connectée au réseau électrique du domicile ou du lieu de travail, vous pouvez recharger la voiture Tesla Model 3 avec le tarif pratiqué par le fournisseur d’électricité de votre choix.
Comme avec la plupart des voitures électriques, il est possible de recharger les batteries d’une Tesla Model 3 sur une simple prise domestique. Mais une heure de connexion ne permettra de retrouver qu’environ 14 kilomètres d’autonomie à la puissance de 2,3 kW. Il faudrait ainsi plus d’une journée pour régénérer complètement le pack d’une version Long Range.
Avec un boîtier mural, il est possible de recharger la batterie jusqu’à une puissance de 11 kW, soit 6-8 heures pour faire le plein en énergie. De quoi retrouver 70 km d’autonomie en 1 heure. C’est bien plus intéressant, et moins dangereux.
Sur les Superchargers
En Europe, la Model 3 est équipée pour la recharge rapide au standard Combo CCS. Les superchargeurs Tesla dans leur configuration d’origine ne lui sont pas adaptés. En décembre 2018, le constructeur américain a commencé à ajouter, sur ses chargeurs rapides existants en Europe, le câble avec connecteur Combo. Il permet de régénérer, généralement en une heure environ, le pack de la Model 3 Long Range.
Une immobilisation qui peut friser les 2 heures avec une batterie totalement vidée, afin de lui faire retrouver 100% de sa capacité. Le plein vous reviendra pour 12 € environ.
En 2020, Tesla compte 80 stations, avec plus de 650 Superchargers en France. Le déploiement se poursuit avec des stations de troisième génération à Angoulême (16) et aux Herbiers (85) notamment, avec une augmentation du pic de puissance. Il était de 150 kW et Tesla va proposer 250 kW.
Sur les bornes publiques
Exemple : le réseau Ionity
Les Model 3 ont d’emblée un connecteur Combo-CCS et peuvent donc se recharger grâce à une station Ionity. Le tarif de base est de 0,79 € / min (borne ultra-rapide ou HPC).
Pour estimer le temps de votre charge selon le type de borne, rendez-vous en fin d’article !
Combien de temps pour la recharge complète de votre Tesla model 3?
La Model 3, berline familiale 100 % électrique du constructeur américain Tesla permet de recharger 80 % de la batterie du véhicule en 30 minutes, grâce aux bornes de recharge rapide. Le temps de recharge de la Tesla Model 3 standard plus (année 2021) est de 7 heures, 20 minutes sur une Wallbox de 7 kw, à 80%.
Avec son autonomie importante et la possibilité de se brancher sur différentes bornes pour ne jamais tomber en panne d’électricité, la Tesla Model 3 est un véhicule polyvalent et relativement abordable. Avant l’achat d’un véhicule électrique, il faut bien vérifier cette facilité à se brancher sur n’importe quelle borne.
Tableau comparatif des prix de la recharge de votre Tesla Model 3
Tesla Model 3 | Prix |
Au domicile | 9€ |
Au Superchargeur | 12€ |
Sur le réseau Ionity | 0,79€ / min |
120kw sur un supercharger?? mais ca n’est pas une model S!!
Erreur en début d’article. La SR+ charge plus que les 120kw. On monte facilement à 140kw sur un SC3. Une LR encore plus.
Vérifier vos données avant de les publier.
S’appeler Tesla-mag est être aussi ignorant sur les capacités de la Tesla, c’est grave !
Merci de vous renseigner avant d’écrire un article…
La Model 3 permet des recharges jusqu’à 250KW sur les Super-chargeurs V3 !
La TM3 SR+ est limitée à 170 kW en SR+, 210 kW pour la Long Range et 250 kW pour la Performance.
Un article pour rien. Datant de je ne sais combien de temps avec des informations erronées, cet article ne sert qu’à faire de la pub pour des prestataires. Je croyais ce site plus sérieux.
