Calculateur de batterie domestique : gain d’autoconsommation
Vos panneaux produisent à midi. Vous consommez à vingt heures. Entre les deux, le surplus part sur le réseau et vous est racheté quelques centimes — puis vous rachetez la même électricité six fois plus cher le soir venu.
C’est exactement le problème qu’une batterie règle. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle.
kWh/an
Autoconsommation sans batterie—%
Autoconsommation avec batterie—%
Économie annuelle—€/an
Retour sur investissement—ans
Estimation indicative, calculée sur des hypothèses moyennes (version 2026.09). Ce n’est pas un devis. Aides publiques non incluses. Seule une étude sur site engage un installateur.
Faire étudier mon projet
Recevoir le détail de ce calcul par e-mail
Votre adresse sert à vous envoyer ce calcul. Elle n’est ajoutée à la newsletter que si vous cochez la case. Confidentialité
Ce que la batterie rapporte réellement
Sans batterie, une installation résidentielle consomme directement à peu près un tiers de ce qu’elle produit. Le reste s’en va.
La batterie en récupère une partie et vous la rend le soir. Attention au raisonnement : ce que vous gagnez, ce n’est pas la valeur de l’électricité stockée. C’est l’écart entre le prix auquel vous l’auriez rachetée et celui auquel vous l’auriez revendue. C’est cet écart, et lui seul, qui paie la batterie.
Pourquoi la plus grosse n’est pas la meilleure
Deux plafonds s’appliquent, et le calculateur les applique l’un après l’autre.
Vous ne pouvez stocker que ce qui reste
S’il n’y a pas de surplus, il n’y a rien à mettre dedans. Une grosse batterie sur une petite installation passe une bonne partie de l’année à moitié vide.
Vous ne pouvez rendre que ce que vous consommez
Et si vous ne consommez pas grand-chose le soir, la capacité supplémentaire ne sert à rien non plus.
Résultat : doubler la capacité ne double jamais l’économie. Le bon dimensionnement se trouve là où ces deux limites se rencontrent — et c’est souvent plus petit qu’on ne vous le proposera.
Sur quoi repose le calcul
  • Un nombre de cycles annuels correspondant à un usage résidentiel régulier.
  • Un coût au kilowattheure de capacité, pose comprise.
  • L’écart entre le prix de l’électricité et le tarif de rachat, qui fait tout le gain.
Ce qui n’y est pas : le rendement de charge et de décharge, la perte de capacité au fil des années, la garantie constructeur en nombre de cycles, et l’évolution future du prix de l’électricité. Ce dernier point joue plutôt en votre faveur, d’ailleurs.
À lire ensuite
Questions fréquentes
Quelle capacité choisir ?
Elle se dimensionne sur votre consommation du soir et sur le surplus réellement disponible — pas sur la puissance de vos panneaux. Une batterie trop grande ne se remplit jamais.
Une batterie sans panneaux, ça vaut le coup ?
Il ne reste alors que l’arbitrage heures pleines et heures creuses, dont l’écart est bien plus faible que celui entre achat et revente. L’équation est nettement moins favorable.
Combien de temps ça dure ?
Les garanties s’expriment en cycles ou en années. Le calculateur ne modélise pas la dégradation : il suppose un fonctionnement régulier sur toute la période.
Est-ce que ça me dépanne en cas de coupure ?
Seulement si l’installation est prévue pour, avec l’onduleur qui va bien. Ce n’est pas automatique, et ça se demande explicitement au moment du devis.
