Calculateur pompe à chaleur : économies et CO2 évité
La chaudière a quinze ans, la facture monte, et tout le monde vous parle de pompe à chaleur. Avant de faire venir trois installateurs, autant savoir de quel ordre de grandeur on parle.
Surface chauffée, état de l’isolation, énergie actuelle : trois réponses, et vous avez une idée de ce que vous économiseriez.
m²
Besoin de chauffage—kWh/an
Coût actuel—€/an
Économie annuelle—€/an
CO2 évité sur 15 ans—kg
Estimation indicative, calculée sur des hypothèses moyennes (version 2026.09). Ce n’est pas un devis. Aides publiques non incluses. Seule une étude sur site engage un installateur.
Faire étudier mon projet
Recevoir le détail de ce calcul par e-mail
Votre adresse sert à vous envoyer ce calcul. Elle n’est ajoutée à la newsletter que si vous cochez la case. Confidentialité
Comment on estime votre besoin de chauffage
On raisonne en kilowattheures par mètre carré et par an. La surface compte, évidemment. Mais l’isolation compte au moins autant : à surface égale, un logement récent consomme environ deux fois moins qu’une maison des années soixante jamais rénovée.
Du besoin à ce que vous payez aujourd’hui
Ensuite intervient le rendement de votre installation actuelle. Une chaudière gaz ou fioul ne restitue pas tout ce qu’elle consomme — une partie part dans le conduit. Vous achetez donc plus d’énergie que vous n’en récupérez en chaleur. Le calcul en tient compte, sinon la comparaison serait faussée dès le départ.
Pourquoi une pompe à chaleur consomme trois fois moins
Parce qu’elle ne fabrique pas de chaleur. Elle la déplace. Elle va chercher des calories dehors, dans l’air ou dans le sol, et les pousse à l’intérieur. Pour un kilowattheure d’électricité consommé, elle en restitue trois à quatre et demi.
Ce rapport porte un nom, le coefficient de performance saisonnier. C’est le seul chiffre qui compte vraiment dans un devis de pompe à chaleur, et c’est celui qu’on regarde le moins.
Quelle machine pour quel logement
  • L’air-air souffle de l’air chaud. Simple, peu cher, mais pas d’eau chaude sanitaire et un confort différent.
  • L’air-eau se branche sur vos radiateurs ou votre plancher chauffant existants. C’est le choix de la rénovation dans la grande majorité des cas.
  • La géothermie a le meilleur rendement, et de loin. Elle suppose aussi de creuser, ce qui n’est pas donné et pas possible partout.
Et le CO2 dans tout ça
Le calculateur compare les émissions de votre système actuel à celles d’une pompe à chaleur branchée sur l’électricité française, dont le contenu carbone est parmi les plus bas d’Europe. L’écart est cumulé sur quinze ans, la durée de vie qu’on retient habituellement pour ce type de matériel.
Face au fioul, le gain est spectaculaire. Face au gaz, il est net. Face à des convecteurs électriques, il est plus modeste sur le carbone — mais l’économie sur la facture, elle, reste bien réelle.
Ce que le calcul ignore
Les aides publiques, l’entretien annuel obligatoire, le remplacement éventuel des radiateurs, la baisse de performance quand il fait vraiment froid, et le dimensionnement précis de la machine. Autant de choses qui se décident sur place, après une visite technique. Ne signez rien avant.
À lire ensuite
Questions fréquentes
Combien je vais économiser ?
Ça dépend surtout de ce que vous remplacez. Le fioul, c’est le jackpot. Le gaz, c’est franchement intéressant. Des convecteurs électriques, c’est plus mesuré mais toujours positif.
Et si mon logement est mal isolé ?
Techniquement ça marche, mais vous chaufferez beaucoup et la facture s’en ressentira. Isoler d’abord permet souvent d’installer ensuite une machine moins puissante, donc moins chère. L’ordre des travaux compte.
Air-air, air-eau, géothermie : je choisis quoi ?
Si vous avez déjà des radiateurs à eau ou un plancher chauffant, l’air-eau s’impose presque toujours. L’air-air pour un logement sans réseau d’eau. La géothermie si vous avez le terrain et le budget.
Les aides sont-elles comptées ?
Non, et c’est volontaire. Les montants et les conditions changent trop souvent. L’estimation est donnée hors aides, donc plutôt pessimiste.
