Dans cet article, nous allons explorer les avantages de l’énergie solaire pour votre maison à Rouen.
Pour faire des économies grâce aux panneaux solaires à Rouen , vous pouvez opter pour l’autoconsommation avec vente du surplus. Voici un résumé des étapes à suivre et des éléments à prendre en compte pour réduire vos coûts et optimiser votre installation :
- Autoconsommation avec vente du surplus : Vous consommez l’énergie produite par vos panneaux solaires et vendez le surplus au fournisseur historique EDF.
- Confort : Lorsque la production ne suffit pas, le réseau compense automatiquement pour éviter les coupures ou irrégularités de tension.
- Aides financières : Vous pouvez bénéficier d’une prime à l’investissement pour réduire le coût de votre installation. Les montants varient en fonction de la puissance de l’installation, allant de 430 €/kWc pour une puissance inférieure à 3 kWc jusqu’à 90 €/kWc pour une puissance inférieure à 100 kWc.
- Tarif de rachat : Le tarif de rachat de l’électricité excédentaire varie également selon la puissance de l’installation, allant de 0,10 €/kWh pour une puissance inférieure à 9 kWc jusqu’à 0,1107 €/kWh pour une puissance inférieure à 500 kWc (dans la limite de 1 100 kWh/kWc puis 0,04 €/kWh).
- Budget et financement : Le coût d’une installation photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs, tels que la puissance, le mode de pose et le type de panneau solaire utilisé. Les coûts moyens varient entre 2 200 et 3 500 € par kWc.
- Mode de pose : Il existe 3 possibilités de pose des panneaux solaires : la surimposition (la moins coûteuse), l’intégration au bâti et l’installation au sol.
En résumé, pour faire des économies grâce aux panneaux solaires à Rouen, il est important de choisir la bonne configuration d’autoconsommation avec vente du surplus, d’opter pour le mode de pose le plus adapté à votre situation et de profiter des aides financières disponibles. De plus, en vendant l’électricité excédentaire, vous augmenterez la rentabilité de votre installation.
- Une étude réalisée par le Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) aux États-Unis a montré que les maisons équipées de panneaux solaires se vendaient en moyenne 3,74 % de plus que les maisons sans panneaux solaires. Pour une maison d’une valeur de 300 000 €, cela représente une augmentation de 11 220 € (Source : LBNL, 2015 – https://emp.lbl.gov/publications/selling-sun-price-premium-analysis).
- Une autre étude américaine menée par Zillow, un site d’évaluation immobilière, a révélé que les maisons équipées de panneaux solaires se vendaient en moyenne 4,1 % de plus que les maisons sans panneaux solaires en 2019 (Source : Zillow, 2019 – https://www.zillow.com/research/solar-panels-house-sell-more-23798/).
Les étapes pour installer des panneaux solaires à Rouen
- Évaluation et planification : Un expert en énergie solaire évalue l’emplacement, l’orientation et l’inclinaison du toit, ainsi que la consommation d’énergie du foyer pour déterminer la taille et la configuration optimales du système solaire. Une étude de rentabilité est également effectuée pour estimer les économies d’énergie et le retour sur investissement.
- Conception du système : Les professionnels conçoivent le système solaire en fonction des besoins énergétiques, de l’espace disponible sur le toit et des réglementations locales. Cela inclut le choix des panneaux solaires, de l’onduleur, du système de montage et des câbles électriques.
- Démarches administratives : L’installateur solaire ou le propriétaire doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités locales et informer le gestionnaire du réseau électrique de l’installation prévue.
- Achat des équipements : Le matériel est acheté auprès de fournisseurs de confiance, et il est important de choisir des panneaux solaires et des onduleurs de qualité pour garantir une performance optimale et une longue durée de vie.
- Installation : Une équipe de professionnels qualifiés et certifiés installe les panneaux solaires sur le toit, monte l’onduleur, effectue le câblage électrique et met en place le système de surveillance de la production d’énergie.
- Raccordement au réseau : Une fois l’installation terminée, le système solaire est raccordé au réseau électrique par le gestionnaire du réseau. Un compteur bidirectionnel est également installé pour mesurer l’électricité produite et consommée.
- Mise en service et tests : Le système est mis en service, et des tests sont effectués pour s’assurer qu’il fonctionne correctement et en toute sécurité.
- Maintenance et suivi : Le propriétaire doit surveiller régulièrement la production d’énergie et effectuer des contrôles de routine pour garantir le bon fonctionnement du système. Les panneaux solaires nécessitent généralement peu d’entretien, mais il est important de vérifier l’état des équipements et de nettoyer les panneaux en cas de saleté ou de débris.
Les meilleurs installateurs de panneaux photovoltaïques à Rouen
Installateurs locaux | Adresse |
Soledra | 280 Rue Édouard Delamare Deboutteville, 76160 Saint Martin du Vivier |
Groupe Le Carré | 9 Av. Georges Métayer, 76000 Rouen |
Cauchy Entreprise | 2 rue de Richebourg, 76220 La Feuillie |
Conforthermic-Normandie | 3 rue Masselin ZA Les Granges – 27300 Bernay |
Soledra
Soledra est une entreprise basée à Rouen qui propose des solutions clés en main pour la conception, l’installation et l’exploitation de centrales photovoltaïques. Elle propose des offres adaptées aux besoins du marché pour les particuliers, les industriels, les milieux tertiaires et agricoles. La société propose notamment une offre de location qui permet à ses clients de profiter d’une centrale photovoltaïque installée sur leur toiture, sans avoir à faire d’investissement initial. Soledra se charge de l’installation et de l’exploitation de la centrale, et propose différents modes de valorisation de l’électricité produite pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Les clients peuvent ainsi choisir de revendre l’électricité produite sur le réseau ou d’auto consommer cette énergie.
Soledra accompagne ses clients tout au long du projet, en étudiant les besoins et les consommations de chacun pour proposer une solution sur mesure et rentable.
Le groupe Carré
Le Groupe le Carré Rouen (RCH) accueille ses clients dans son agence située à Bapeaume les Rouen et propose des services pour améliorer leur habitat. Les experts de l’agence peuvent répondre à leurs besoins en matière d’optimisation de la consommation d’énergie en proposant l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ainsi que l’isolation des murs et des toitures. Ils ont également plus de 20 ans d’expérience en matière de rénovation, incluant la rénovation de façades, d’entretien de menuiseries extérieures, de toitures, de démoussage, d’étanchéité et de couverture zinguerie. Le traitement de l’humidité est également un service offert par l’agence.
Elle propose l’installation de VMC pour garantir une qualité d’air optimale à l’intérieur des habitations.
Cauchy Entreprise
Cauchy Entreprise est une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique depuis 2004. Elle propose une diversité de services tels que la géothermie, le plancher chauffant, la climatisation, le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. La société accorde une grande importance aux conseils en amont de chaque projet pour que les clients puissent comprendre le fonctionnement de leur installation.
Ainsi, les clients sont assurés de bénéficier d’une installation efficace et adaptée à leurs besoins en matière de rénovation énergétique.
Conforthermic-Normandie est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables et la rénovation énergétique. En tant que société certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et agréée rénovateur BBC (Bâtiment Basse Consommation) par le conseil régional de Normandie, Conforthermic-Normandie s’engage à offrir des solutions durables pour la réduction de la consommation énergétique de ses clients. La société propose des installations de panneaux solaires photovoltaïques qui permettent à ses clients de produire leur propre énergie et ainsi, devenir indépendants énergétiquement. Cette solution est à la fois économique et écologique, puisque l’utilisation de l’énergie solaire est une source d’énergie propre et renouvelable, contribuant ainsi à la réduction de l’impact environnemental des émissions de gaz à effet de serre. En choisissant Conforthermic-Normandie pour leur projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques, les clients bénéficient d’un accompagnement personnalisé depuis la conception de leur projet jusqu’à la réalisation des travaux.
Les experts de l’entreprise sont à l’écoute des besoins et des contraintes de chaque client afin de proposer une solution sur mesure adaptée à leurs besoins.
