5 astuces avec le volant de votre Tesla
Tesla Model 3
Le volant d’une Tesla n’est pas un simple accessoire de conduite. Véritable centre de commande, il intègre des fonctionnalités avancées qui simplifient la vie des conducteurs au quotidien. Dans cet article, nous vous révélons 5 astuces pratiques avec le volant de votre Tesla que même certains propriétaires ignorent encore.
1. Les molettes multifonctions : bien plus que du volume
Les deux molettes placées à gauche et à droite du volant sont de véritables outils polyvalents.
  • Molette gauche : elle permet de régler le volume, changer de piste, ou encore gérer les appels téléphoniques.
  • Molette droite : elle s’adapte au contexte : navigation dans les menus de l’Autopilot, réglage de la distance de suivi ou même ajustement de la vitesse.
👉 Astuce : en maintenant une molette enfoncée, vous accédez souvent à une fonction cachée (comme la réinitialisation de certaines commandes).
2. Le contrôle de la position du volant avec la molette
Saviez-vous que vous pouvez régler la position du volant directement via la molette gauche ?
Dans le menu « Commandes > Siège & Volant », il suffit de sélectionner le réglage du volant et d’utiliser la molette pour l’avancer, le reculer, le monter ou l’abaisser.
Cela permet un ajustement très précis, idéal pour trouver la position de conduite parfaite.
Lire également :  La supériorité technologique des voitures électriques chinoises : un défi pour l'Occident
3. Activer rapidement l’Autopilot avec la commande du volant
Une double pression vers le bas sur le comodo droit (derrière le volant) active l’Autopilot.
Cette manipulation rapide évite de passer par l’écran et vous permet d’engager l’assistance de conduite en toute simplicité.
👉 Bonus : une simple pression permet d’activer le régulateur adaptatif sans l’Autopilot complet.
4. Les raccourcis pour les appels et la reconnaissance vocale
Avec le bouton droit du volant, vous pouvez activer la commande vocale de votre Tesla. Il suffit de maintenir le bouton pour donner des instructions :
  • « Naviguer vers la maison »
  • « Appeler [contact] »
  • « Ouvrir la boîte à gants »
Un moyen efficace de limiter les distractions et d’optimiser la sécurité.
5. Redémarrer l’écran grâce au volant
En cas de bug ou de lenteur du système, inutile de paniquer.
Appuyez simultanément sur les deux molettes du volant pendant quelques secondes : l’écran central se redémarre automatiquement.
Une astuce bien connue des initiés, mais qui peut sauver un trajet quand l’écran devient capricieux.
Conclusion : un volant intelligent au service de la conduite
Chez Tesla, le volant n’est pas un simple outil mécanique : c’est un centre de commandes intelligent. Entre les molettes personnalisables, l’activation simplifiée de l’Autopilot et la gestion des raccourcis, il transforme chaque trajet en une expérience intuitive.
👉 Et vous, connaissiez-vous toutes ces astuces ? Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?
