Le stop and go urbain (embouteillages, feux à répétition, arrêts fréquents) est justement le terrain de jeu où l’électrique excelle par rapport au thermique : contrairement à un moteur essence qui consomme même à l’arrêt ou en sur-régime dans les phases de redémarrage, une citadine électrique récupère une partie de l’énergie à chaque décélération grâce au freinage régénératif.
Pourquoi la ville est le terrain le plus favorable à l’électrique
En cycle urbain avec de nombreux arrêts, la consommation d’une citadine électrique est généralement plus basse qu’en cycle mixte ou autoroutier, à l’inverse d’un moteur thermique. C’est l’un des rares cas où rouler en ville, plutôt que sur route ou autoroute, améliore l’efficience énergétique du véhicule plutôt que de la dégrader.
Le freinage régénératif, un critère à comparer entre les modèles
Toutes les citadines électriques ne se valent pas sur ce point. Certaines proposent plusieurs niveaux de régénération réglables, permettant de rouler quasiment « une pédale » en ville (on relâche l’accélérateur et la voiture ralentit fortement sans toucher le frein), ce qui limite l’usure des plaquettes et optimise la récupération d’énergie. D’autres modèles, plus basiques, se contentent d’un seul niveau de régénération, moins efficace en usage stop and go intensif.
Les citadines les plus efficientes en consommation urbaine
- Renault 5 E-Tech : environ 14,9 kWh/100 km en consommation mixte annoncée, l’une des meilleures du segment, avec un freinage régénératif réglable adapté à la conduite en ville.
- Citroën ë-C3 : environ 16,8 kWh/100 km, un chiffre honorable pour la catégorie, avec une suspension confortable qui absorbe bien les à-coups des arrêts répétés.
- Hyundai Inster : gabarit très compact qui facilite les manœuvres en stop and go dense, avec une consommation contenue sur les trajets courts et fréquents.
Le petit plus : la pompe à chaleur
Sur les trajets courts et fréquents typiques du stop and go urbain, le chauffage de l’habitacle pèse proportionnellement plus lourd dans la consommation totale que sur un long trajet autoroutier. Une pompe à chaleur, disponible en option ou de série selon les versions, permet de limiter cette surconsommation hivernale, un point à vérifier si l’essentiel des trajets se fait en ville sur de courtes distances.
Batterie et usure : la ville est-elle plus douce pour la batterie ?
Un usage urbain à vitesse modérée, avec des cycles de charge/décharge partiels et une recharge régulière plutôt que des décharges complètes, est globalement favorable à la longévité de la batterie, comparé à un usage intensif sur autoroute à haute vitesse constante.
Notre recommandation
Pour un usage stop and go urbain intensif, la Renault 5 E-Tech conjugue la meilleure consommation mesurée du segment et un freinage régénératif réglable particulièrement adapté aux arrêts fréquents. La Citroën ë-C3 reste une alternative pertinente pour ceux qui recherchent avant tout le confort de suspension sur des trajets urbains cahoteux.
