Les meilleurs Tapis pour Tesla : Comparatif
Moins connus que les accessoires visibles, les tapis pour Tesla sont pourtant indispensables pour protéger l’intérieur de votre véhicule. Qu’il s’agisse d’un Model 3, Model Y, Model S ou Model X, un bon tapis garantit propreté, confort et durabilité.
Notre sélection 2025 des meilleurs tapis Tesla sur Amazon
Pourquoi investir dans des tapis spécifiques Tesla ?
  • Protection sur mesure : les tapis Tesla sont conçus pour s’adapter parfaitement à chaque modèle grâce à la découpe laser ou aux designs 3D.
  • Facilité d’entretien : les tapis en caoutchouc ou TPE se nettoient rapidement, parfois même au jet d’eau.
  • Préservation du véhicule : ils limitent l’usure de la moquette d’origine et peuvent augmenter la valeur de revente.
  • Confort et sécurité : certains tapis ont des revêtements antidérapants ou des bords relevés pour retenir la saleté et l’humidité.
Les différents types de tapis pour Tesla
1. Tapis en TPE / caoutchouc
  • Avantages : imperméables, résistants à la chaleur et au froid, faciles à nettoyer.
  • Idéal pour : les utilisateurs réguliers, ceux qui vivent en ville ou dans des régions humides.
2. Tapis en moquette / velours
  • Avantages : aspect plus “premium”, confortable sous les pieds.
  • Inconvénients : moins résistants aux liquides et saletés, plus difficiles à nettoyer.
  • Idéal pour : les propriétaires qui privilégient l’esthétique et l’élégance à la praticité.
3. Tapis combinés (caoutchouc + velours)
  • Avantages : le meilleur des deux mondes : protection robuste avec une surface douce pour les pieds.
  • Idéal pour : ceux qui veulent un compromis entre style et performance.
Lire également :  Bon Plan Black Friday : Filtres à Air HEPA/Charbon Actif pour Tesla – Respirez un Air Purifié !
Critères pour choisir le tapis Tesla parfait
  1. Compatibilité modèle / année
    Chaque Tesla a des dimensions et formes spécifiques. Vérifiez toujours que le tapis est compatible avec votre modèle et votre génération, notamment pour les Model 3 et Y “Highland” ou “Juniper” (2024-2025).
  2. Bords relevés
    Les bords hauts permettent de retenir l’eau, la neige et la boue. Indispensable si vous habitez dans des zones pluvieuses ou enneigées.
  3. Fixations et anti-dérapants
    Les tapis doivent rester bien en place pour éviter tout glissement sous les pédales ou les pieds.
  4. Nombre de pièces
    • Kit 4 pièces : avant + arrière
    • Kit 6 pièces : avant + arrière + coffre + frunk
      Choisissez selon vos besoins pour une protection complète.
  5. Épaisseur et poids
    • Plus épais = plus protecteur, mais plus lourd
    • Plus fin = plus léger et facile à manipuler
Comparatif des 6 meilleurs tapis Tesla
1. Le meilleur en toutes saisons : TAPTES 6‑pièces toutes saisons
Notre note : 8/10
Marque : TAPTES
Type : TPE
Compatibilité : tous modèles Tesla principaux
Nombre de pièces : 6 (avant, arrière, coffre/frunk)
Prix indicatif : 89 €
Points forts
  • Protection complète toutes saisons avec bords relevés contre l’eau, la boue et la neige.
  • Matériau TPE durable, non toxique et facile à nettoyer.
  • Set 6 pièces couvrant l’habitacle et le coffre/frunk, adapté à plusieurs modèles Tesla.
Points faibles
  • Ajustement parfois imparfait sur certaines versions de Tesla.
  • Usure possible du motif texturé avec le temps.
  • Sensibilité aux températures extrêmes (rigidité ou craquelure du matériau).
Résumé : Un set complet et robuste, idéal pour ceux qui veulent protéger intégralement leur Tesla sans se ruiner.
2. Le meilleur pour le nettoyage : GAFAT Model 3 Highland 2024/25
Notre note : 7,5/10
Marque : GAFAT
Type : 3D TPE
Compatibilité : Model 3 Highland 2024/25
Nombre de pièces : 3 (avant, arrière, coffre)
Prix : 178 €
Points forts
  • Ajustement précis grâce à une découpe laser pour Model 3 Highland.
  • Facile à nettoyer et résistant à l’eau et la saleté.
  • Design 3D moderne offrant une bonne protection des zones critiques.
Points faibles
  • Ne couvre pas le frunk.
  • Matériau légèrement moins épais que certains concurrents.
  • Les clips peuvent nécessiter un ajustement manuel.
Résumé : Excellent rapport qualité-prix pour Model 3 Highland, pratique et efficace, mais moins complet qu’un set 6 pièces.
3. Le meilleur pour protéger le coffre : CYBERBEANS 6 pcs Model Y
Notre note : 8/10
Marque : CYBERBEANS
Type : TPE 3D
Compatibilité : Model Y
Prix : 212 €
Points forts
  • Protection complète de l’habitacle et du coffre.
  • Antidérapant et facile à nettoyer.
  • Matériau durable résistant aux saisons humides et froides.
Points faibles
  • Ajustement parfois légèrement décalé sur certaines générations.
  • Prix plus élevé que les sets basiques.
  • Design moins “premium” visuellement.
Résumé : Idéal pour les propriétaires de Model Y souhaitant une protection totale et efficace.
4. Le meilleur pour une protection complète : Einesin 6‑pcs 3D Model Y
Notre note : 7,5/10
Marque : Einesin
Type : TPE 3D
Prix : 99,99 €
Lire également :  Guide des bagages adaptés au coffre de votre Tesla
Points forts
  • Bonne protection de toutes les zones de l’habitacle.
  • Facile à nettoyer et résistant aux intempéries.
  • Design 3D ergonomique et antidérapant.
Points faibles
  • Ajustement moins précis sur les côtés.
  • Qualité perçue légèrement inférieure aux modèles plus chers.
  • Bords un peu moins hauts pour retenir l’eau et la boue.
Résumé : Une alternative économique pour Model Y, pratique mais moins “premium” que des tapis plus chers.
5. Le meilleur pour tenir longtemps : OMAC tapis caoutchouc Model Y
Notre note : 8/10
Marque : OMAC
Type : Caoutchouc
Nombre de pièces : 4-6 selon version
Prix : 105,99 €
Points forts
  • Robuste et très durable.
  • Facile à nettoyer, idéal pour conditions humides ou boueuses.
  • Protection fiable des zones critiques.
Points faibles
  • Aspect esthétique moins moderne.
  • Poids légèrement élevé.
  • Moins flexible que le TPE 3D, peut être moins agréable pour les pieds.
Résumé : Tapis solide et fonctionnel pour un usage intensif, parfait pour les climats humides ou boueux.
6. Le meilleur rapport qualité-prix : GAFAT 4‑pièces Model Y Juniper
Notre note : 8,5/10
Marque : GAFAT
Type : 3D TPE
Compatibilité : Model Y Juniper
Prix : 189,98 €
Points forts
  • Ajustement parfait et design moderne.
  • Matériau de qualité, antidérapant et facile à nettoyer.
  • Protection efficace sur toutes les zones couvertes.
Points faibles
  • Prix élevé pour 4 pièces seulement.
  • Bords légèrement moins hauts que certains concurrents.
Résumé : Tapis haut de gamme pour Model Y Juniper, pratique et élégant mais un peu cher.
7. Le meilleur petit budget : ASZSK tapis de coffre Model Y
Notre note : 7/10
Marque : ASZSK
Type : Caoutchouc
Nombre de pièces : 1-3 selon configuration
Prix : 76 €
Points forts
  • Protection spécifique du coffre.
  • Matériau résistant et facile à nettoyer.
  • Prix très accessible.
Points faibles
  • Ne couvre pas l’habitacle.
  • Ajustement moins précis que les sets complets.
  • Aspect esthétique basique.
Résumé : Accessoire pratique pour protéger le coffre à petit prix, mais pas une solution complète pour l’habitacle.
Conseils d’utilisation et d’entretien des tapis Tesla
Ne surchargez jamais votre véhicule avec des objets qui pourraient déformer ou plier les tapis. Avant de les poser, assurez-vous que le sol est propre et sec pour éviter de piéger poussière et humidité. Les tapis doivent toujours être correctement fixés grâce aux clips ou aux points d’ancrage pour éviter tout glissement sous les pédales.
Pour le nettoyage, retirez les tapis régulièrement et rincez-les à l’eau ou avec un chiffon humide. Les tapis en TPE ou caoutchouc se lavent facilement à l’eau savonneuse, tandis que les tapis en moquette peuvent nécessiter un aspirateur ou un nettoyant textile doux. Laissez-les sécher complètement avant de les remettre dans le véhicule pour éviter la formation d’humidité et de mauvaises odeurs.
Lire également :  Guide des meilleurs PC pour travailler au volant de sa Tesla en charge
Vérifiez périodiquement l’état des bords et des clips, surtout après une utilisation intensive ou en conditions extrêmes (neige, boue, sable). Pour prolonger la durée de vie des tapis, évitez de les plier fortement et stockez-les à plat ou roulés lorsque vous ne les utilisez pas.
Vous utilisez votre Tesla au quotidien et souhaitez protéger tout l’habitacle ? Optez pour un set complet 6 pièces TAPTES ou CYBERBEANS, qui couvre habitacle et coffre, facile à nettoyer et durable.
Pour ceux qui cherchent un ajustement précis et design haut de gamme, les tapis GAFAT Model 3 Highland ou Model Y Juniper sont idéaux, avec découpe laser et finition premium.
Enfin, pour un usage ponctuel ou une protection ciblée, comme pour le coffre uniquement, un tapis en caoutchouc comme l’ASZSK ou OMAC suffira, pratique, robuste et à prix abordable.
FAQ – Tapis Tesla
1. Les tapis TAPTES ou GAFAT conviennent-ils à tous les modèles Tesla ?
La plupart des sets TAPTES 6 pièces sont compatibles avec les modèles Tesla principaux (Model 3, Model Y, Highland, Juniper), tandis que certains modèles GAFAT sont spécifiquement ajustés pour le Model 3 Highland ou le Model Y Juniper. Vérifiez toujours la compatibilité avant achat.
2. Comment nettoyer mes tapis Tesla ?
  • TPE / caoutchouc : rinçage à l’eau savonneuse, brosse douce si nécessaire, puis séchage à l’air libre.
  • Moquette : aspirateur et éventuellement un nettoyant textile doux.
    Évitez l’usage de solvants ou produits abrasifs qui peuvent endommager la surface.
3. Les tapis glissent-ils facilement ?
Les modèles 3D TPE et caoutchouc disposent de bords relevés et de points d’ancrage pour limiter les mouvements. Assurez-vous que les clips sont correctement installés, surtout sous les pédales.
4. Peut-on utiliser les tapis en hiver ?
Oui, les tapis toutes saisons résistent à la neige, boue et sel de voirie. Le TPE et le caoutchouc restent flexibles même par températures basses, bien que certains modèles très bon marché puissent se rigidifier légèrement.
5. Combien de temps durent les tapis Tesla ?
Avec un entretien régulier, les tapis TPE et caoutchouc durables tiennent généralement 3 à 5 ans, voire plus pour les modèles haut de gamme avec découpe laser.
6. Faut-il retirer les tapis pour nettoyer le coffre ?
Oui, il est recommandé de retirer tous les tapis avant lavage ou rinçage pour un nettoyage optimal et pour éviter l’accumulation d’humidité sous le tapis.
7. Quels tapis choisir pour une protection maximale ?
Pour une protection totale de l’habitacle et du coffre : TAPTES 6 pièces ou CYBERBEANS 6 pcs.
Pour un ajustement précis et design premium : GAFAT Model 3 Highland ou Model Y Juniper.
Pour un usage ponctuel ou coffre uniquement : ASZSK ou OMAC en caoutchouc.
Contenu réalisé par Tesla Mag Studio. La rédaction de Tesla Mag n’a pas pris part à la réalisation de cet article. Certains liens sont affiliés et peuvent générer une commission pour Tesla Mag. Les prix sont indiqués à titre indicatif et peuvent évoluer.
