Rouler en montagne impose des contraintes que les fiches techniques WLTP ne montrent pas toujours : forte perte d’autonomie en montée, récupération d’énergie utile en descente, besoin de couple disponible pour les relances en sortie de virage, et tenue de route sur des routes étroites et sinueuses.
L’autonomie réelle chute nettement en montagne
Le cycle WLTP est mesuré sur un profil globalement plat. En montagne, la consommation grimpe fortement à la montée avant que le freinage régénératif ne restitue une partie de l’énergie à la descente, sans pour autant compenser totalement la perte. Il faut donc systématiquement prévoir une marge d’au moins 20 à 30 % sous l’autonomie WLTP annoncée avant de programmer un trajet montagnard sans recharge intermédiaire.
Privilégier une batterie confortable plutôt que l’entrée de gamme
Pour ce type d’usage, mieux vaut écarter les petites batteries d’entrée de gamme (30 kWh, autour de 200 km WLTP) qui laissent trop peu de marge réelle une fois le dénivelé pris en compte. Les versions grande batterie de la Renault 5 E-Tech (jusqu’à 410 km WLTP) ou de la Citroën ë-C3 (325 km WLTP en version Autonomie confort) offrent un matelas d’autonomie plus rassurant pour ce type de trajets.
La puissance et le comportement routier comptent davantage qu’en ville
Sur routes sinueuses, une motorisation d’au moins 115 chevaux offre des relances plus franches en sortie de virage qu’une version d’entrée de gamme limitée à 65 ou 83 chevaux, pensée avant tout pour la ville. Le freinage régénératif fort, réglable sur plusieurs citadines récentes, se révèle également très utile en descente prolongée pour limiter l’usage des freins mécaniques.
Le réseau de recharge en zone de montagne, un point de vigilance
Contrairement aux grands axes autoroutiers, le maillage de bornes rapides reste plus clairsemé en zone de montagne. Il est recommandé de vérifier en amont la présence de bornes fiables sur le trajet emprunté, et d’éviter les modèles limités à une recharge lente (30 kW) qui rallongeraient trop les arrêts en cas de besoin.
Les modèles à privilégier
- Renault 5 E-Tech grande batterie : autonomie confortable, puissance disponible en version 150 ch, recharge rapide jusqu’à 100 kW en courant continu.
- Citroën ë-C3 Autonomie confort (44 kWh) : bon compromis autonomie/prix, recharge rapide 100 kW de série sur cette version.
- Peugeot e-208 : comportement routier mature et rassurant, réseau après-vente dense y compris en zone rurale et montagneuse.
Les modèles à éviter pour cet usage
Les citadines les plus compactes et les moins puissantes, comme la Dacia Spring ou la Twingo E-Tech en version de base, restent pertinentes pour un usage urbain mais montrent vite leurs limites en montagne : autonomie WLTP plus faible, motorisation moins généreuse, moins de marge de sécurité sur les longues montées.
Notre recommandation
Pour un usage régulier en montagne et routes sinueuses, privilégiez systématiquement une version grande batterie et une motorisation d’au moins 115 chevaux. La Renault 5 E-Tech en version grande batterie et la Citroën ë-C3 Autonomie confort offrent le meilleur compromis entre autonomie réelle, puissance disponible et vitesse de recharge pour ce type de terrain.
