10 Erreurs à Éviter pour les Nouveaux Propriétaires de Tesla Model Y : Guide Complet pour 2020-2025
Félicitations si vous venez d’acquérir une Tesla Model Y (2020-2025, y compris le Juniper 2025) ou si vous êtes sur le point de le faire ! Posséder une Tesla est une expérience unique, mais il est facile de commettre des erreurs de débutant. Dans cet article, nous partageons 10 erreurs courantes que les nouveaux propriétaires, y compris les plus expérimentés, ont faites, afin que vous puissiez les éviter. De l’utilisation du dégagement manuel de la porte aux pratiques de recharge, en passant par les accessoires essentiels comme les tapis de sol, ce guide optimisé pour le SEO vous aidera à tirer le meilleur parti de votre Tesla Model Y. Restez jusqu’à la fin pour une astuce controversée !
1. Utiliser le Dégagement Manuel de la Porte à Tord
Le dégagement manuel de la porte est conçu pour les urgences uniquement, comme une panne de courant. Beaucoup de nouveaux propriétaires ignorent son existence ou l’utilisent par erreur. Lorsque vous ouvrez la porte avec le bouton habituel, la fenêtre s’abaisse légèrement pour éviter les dommages. Avec le dégagement manuel, cela ne se produit pas toujours, ce qui peut endommager la vitre ou la garniture. Bien que Tesla ait réduit ce risque sur les modèles récents, réservez cette fonction aux cas d’urgence.
Lire également :  Reportage exclusif au Showroom Tesla de Lyon
Astuce : Familiarisez-vous avec l’emplacement du dégagement manuel, mais privilégiez l’ouverture standard.
2. Ignorer les Bonnes Pratiques de Recharge
Une erreur fréquente est de charger à 100 % quotidiennement, ce qui peut accélérer la dégradation de la batterie. Tesla recommande de limiter la charge à 80 % pour une utilisation quotidienne, sauf pour les modèles à batterie LFP (standard range), où 100 % est conseillé occasionnellement. Évitez également de laisser la batterie sous 30 % pendant longtemps. Une batterie qui reste entre 30 % et 80 % est une batterie heureuse !
Astuce : Configurez la limite de charge à 80 % dans les paramètres pour prolonger la durée de vie de votre batterie.
3. Passer par un Lavage Automatique
Les lavages automatiques peuvent être tentants, mais ils sont à éviter pour votre Tesla Model Y. La peinture Tesla est légèrement plus fine, et les brosses des lavages automatiques peuvent causer des micro-rayures ou des tourbillons. Optez pour un lavage sans contact ou, mieux encore, un lavage à la main pour préserver l’éclat de votre voiture.
Astuce : Investissez dans un kit de lavage à domicile pour un entretien optimal.
4. Ne Pas Régler la Hauteur du Coffre
Le coffre des Tesla Model Y et Model X s’ouvre largement, ce qui est pratique… jusqu’à ce qu’il heurte le plafond de votre garage ! Une mauvaise hauteur de coffre peut causer des égratignures ou des bosses. Heureusement, vous pouvez ajuster la hauteur : ouvrez le coffre à la hauteur souhaitée, maintenez le bouton de fermeture quelques secondes jusqu’à entendre un signal sonore.
Astuce : Vérifiez la hauteur dans votre garage dès la réception de votre Tesla pour éviter les dommages.
5. Oublier de Naviguer vers les Superchargeurs
Pour les trajets longue distance, naviguez toujours vers un Superchargeur via le système de navigation. Cela permet à votre Tesla de préconditionner la batterie (la chauffer ou la refroidir) pour une charge rapide. Sans cette étape, les temps de charge peuvent être plus longs, ce qui est frustrant sur la route.
Lire également :  Les Nouveautés de la Version 14.1.7 du FSD de Tesla Dévoilées en Europe
Astuce : Planifiez vos arrêts Superchargeur à l’avance pour optimiser vos trajets.
6. Négliger le Mode Sentinelle
Le Mode Sentinelle est une fonctionnalité essentielle pour protéger votre Tesla. Activé, il utilise les caméras pour enregistrer tout ce qui se passe autour de votre voiture lorsqu’elle est garée. Ne pas l’utiliser peut vous priver de preuves en cas de dommages ou de vandalisme. Bien qu’il consomme un peu de batterie, vous pouvez désactiver le mode à la maison ou au travail.
Astuce : Activez le Mode Sentinelle dans les lieux publics comme les parkings.
7. Hésiter sur l’Intérieur Blanc
Beaucoup évitent l’intérieur blanc par peur qu’il soit difficile à entretenir. Erreur ! Le cuir synthétique de Tesla est étonnamment facile à nettoyer, même avec des animaux ou des enfants. Un simple chiffon microfibre et un nettoyant pour cuir suffisent. Pour plus de protection, appliquez un produit protecteur tous les quelques mois.
Astuce : Si vous aimez l’élégance du blanc, foncez ! C’est un choix durable et stylé.
8. Penser que la Conduite Autonome Complète (FSD) est Indispensable
La Conduite Autonome Complète (FSD) est impressionnante, mais elle n’est pas nécessaire pour tous. L’Autopilot standard, inclus gratuitement, est parfait pour les trajets sur autoroute, gérant la vitesse, la distance et le maintien dans la voie. À moins d’adorer tester les dernières technologies, économisez sur le FSD.
Astuce : Testez l’Autopilot standard avant d’investir dans le FSD.
9. Lésiner sur les Accessoires Essentiels
Tesla livre ses voitures avec des tapis basiques, mais ils sont fins et difficiles à nettoyer. Investir dans des accessoires de qualité est crucial pour protéger votre Model Y. Voici les incontournables :
Lire également :  Intelligence Artificielle : Elon Musk Dévoile les Performances de la nouvelle puce AI5
Astuce : Ne faites pas l’impasse sur ces accessoires pour prolonger la durée de vie de votre intérieur.
10. Compliquer la Recharge à Domicile
Vous n’avez pas besoin d’une borne de recharge coûteuse dès le départ. Une prise standard 120 V (ou 230 V en Europe) avec le connecteur mobile Tesla suffit pour la plupart des trajets quotidiens, surtout si vous chargez la nuit. Si vos besoins augmentent, vous pourrez toujours passer à une Tesla Wall Connector ou une prise NEMA 14-50.
Astuce : Testez la recharge sur prise standard avant d’investir dans une borne.
Conclusion : Profitez Pleinement de Votre Tesla Model Y
En évitant ces 10 erreurs, vous maximiserez le plaisir de conduire votre Tesla Model Y tout en protégeant votre investissement. Des tapis de sol 3W aux bonnes pratiques de recharge, chaque détail compte. Commandez dès maintenant vos Tapis 3W pour Tesla Model Y à 139,18 € (-13 %) pour une protection optimale et élégante.
Disclaimer sur les liens d’affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation. Si vous effectuez un achat via ces liens, nous pouvons percevoir une commission sans frais supplémentaires pour vous. Merci pour votre soutien !
